Come Dare la Pastiglia al Gatto: Consigli e Tecniche Utili
Aperto da REDAZIONE SdW, Lug 14, 2024, 07:00 PM
Somministrare una pastiglia a un gatto può essere una sfida per molti proprietari. I gatti sono noti per essere difficili da gestire quando si tratta di prendere medicine, ma con le giuste tecniche e un po' di pazienza, è possibile farlo senza troppo stress per te e il tuo amico felino. In questo articolo, esploreremo vari metodi e consigli pratici per dare la pastiglia al tuo gatto.
1. Preparazione
La preparazione è fondamentale per somministrare una pastiglia con successo.
a. Ambiente Calmo
Scegli un ambiente tranquillo e privo di distrazioni. Assicurati che il gatto sia rilassato e non agitato prima di iniziare.
b. Lavarsi le Mani
Lavati le mani per rimuovere eventuali odori che potrebbero allarmare il gatto. Può anche essere utile avere le mani pulite per manipolare la pastiglia e la bocca del gatto.
c. Trovare una Posizione Confortevole
Trova una posizione che ti permetta di controllare il gatto senza fargli del male. Puoi mettere il gatto su un tavolo o sederti sul pavimento con lui in braccio.
2. Tecniche per Somministrare la Pastiglia
Esistono diversi metodi per dare una pastiglia al gatto. Ecco alcune tecniche efficaci:
a. Metodo Manuale
1. Afferra la Testa del Gatto: Usa una mano per afferrare delicatamente ma saldamente la testa del gatto, posizionando il pollice e il medio ai lati della mascella superiore.
2. Aprire la Bocca: Inclina leggermente la testa del gatto all'indietro, il che farà aprire la mascella inferiore. Usa l'altra mano per aprire delicatamente la bocca del gatto.
3. Inserire la Pastiglia: Inserisci rapidamente la pastiglia il più indietro possibile sulla lingua del gatto. Questo stimolerà il riflesso della deglutizione.
4. Chiudere la Bocca: Chiudi la bocca del gatto e massaggia delicatamente la gola per stimolare la deglutizione. Assicurati che il gatto abbia effettivamente ingoiato la pastiglia.
b. Uso del Pill Pocket
I pill pocket sono piccoli sacchetti commestibili progettati per nascondere le medicine.
1. Nascondere la Pastiglia: Inserisci la pastiglia all'interno del pill pocket.
2. Offrire il Bocconcino: Dai il pill pocket al gatto come un normale bocconcino. Molti gatti mangiano volentieri i pill pocket senza accorgersi della pastiglia.
c. Triturare e Mescolare con il Cibo
Alcune pastiglie possono essere triturate e mescolate con il cibo, ma è importante verificare con il veterinario se questo metodo è sicuro per il farmaco specifico.
1. Tritura la Pastiglia: Usa un trituratore di pillole per ridurre la pastiglia in polvere.
2. Mescolare con il Cibo: Mescola la polvere con una piccola quantità di cibo umido o un bocconcino preferito dal gatto.
d. Uso di Siringhe o Somministratori di Pillole
Esistono dispositivi appositi per somministrare pastiglie ai gatti.
1. Caricare la Siringa: Inserisci la pastiglia nell'estremità della siringa per pillole.
2. Afferra la Testa del Gatto: Come descritto nel metodo manuale, afferra la testa del gatto.
3. Inserire la Siringa: Inserisci delicatamente la siringa nella bocca del gatto, puntando verso la parte posteriore della lingua, e spingi la pastiglia.
3. Consigli Pratici
Oltre alle tecniche di base, ci sono alcuni consigli utili che possono facilitare il processo.
a. Ricompense
Dopo aver somministrato la pastiglia, ricompensa il gatto con un bocconcino o una carezza. Questo aiuta a creare un'associazione positiva con l'esperienza.
b. Persistenza e Pazienza
Non scoraggiarti se il primo tentativo non ha successo. Rimanere calmo e persistente è la chiave. I gatti possono percepire la tua ansia, quindi cerca di essere il più rilassato possibile.
c. Chiedere Aiuto
Se trovi particolarmente difficile somministrare la pastiglia, chiedi aiuto a un familiare o a un amico. Un'altra persona può aiutare a tenere fermo il gatto mentre tu somministri la medicina.
d. Consultare il Veterinario
Se non riesci a dare la pastiglia al gatto, parla con il veterinario. Esistono alternative come farmaci liquidi, iniezioni o formulazioni transdermiche che possono essere più facili da somministrare.
4. Errori da Evitare
Ci sono alcuni errori comuni da evitare quando si dà una pastiglia al gatto.
a. Non Forzare
Non usare mai la forza eccessiva. Questo può causare stress e potenziali lesioni sia al gatto che a te.
b. Non Mescolare con l'Alimento Principale
Se mescoli la pastiglia tritata con l'intero pasto del gatto, potrebbe non mangiare tutto e non assumere la dose completa del farmaco. Usa una piccola quantità di cibo per assicurarti che ingerisca tutto.
c. Non Dimenticare di Controllare
Assicurati sempre che il gatto abbia ingoiato la pastiglia. Alcuni gatti sono abili nel sputarla quando non li stai guardando.
Dare una pastiglia al gatto può essere una sfida, ma con pazienza e le giuste tecniche, è possibile farlo in modo efficace. Prova i diversi metodi descritti sopra e trova quello che funziona meglio per te e il tuo gatto. Ricorda di mantenere la calma, di ricompensare il gatto e di consultare il veterinario se hai difficoltà. Con il tempo e la pratica, somministrare le pastiglie diventerà un processo più gestibile per entrambi.
