Uno sguardo ai problemi oculari di cane e gatto
Aperto da REDAZIONE SdW, Ott 07, 2024, 11:47 AM
Gli occhi dei nostri animali domestici, come quelli di cani e gatti, sono una delle parti più sensibili e delicate del loro corpo. Proprio come negli esseri umani, possono insorgere vari problemi oculari che, se non trattati tempestivamente, possono peggiorare e portare a complicazioni. In questo articolo daremo uno sguardo ai problemi oculari più comuni nei cani e nei gatti e vedremo come riconoscerli e trattarli.
1. Segni comuni di problemi oculari
Prima di esplorare i diversi tipi di problemi oculari, è importante saper riconoscere i segnali che indicano che il tuo cane o gatto potrebbe avere un problema agli occhi. Alcuni sintomi comuni includono:
- Arrossamento degli occhi: Un segno chiaro di irritazione o infezione.
- Secrezioni oculari: Se noti la presenza di secrezioni gialle, verdi o bianche, potrebbe essere segno di infezione o infiammazione.
- Strizzare gli occhi o tenerli chiusi: Il tuo animale potrebbe sentire fastidio o dolore.
- Lacrimazione eccessiva: Potrebbe indicare irritazione o problemi con i dotti lacrimali.
- Opacità dell'occhio: L'occhio che appare opaco o "velato" potrebbe indicare cataratte o altre condizioni oculari gravi.
- Grattarsi gli occhi: Se l'animale cerca di sfregarsi gli occhi, potrebbe provare fastidio o prurito.
2. Congiuntivite
La congiuntivite è una delle condizioni oculari più comuni sia nei cani che nei gatti. Si tratta di un'infiammazione della congiuntiva, la membrana trasparente che ricopre la parte anteriore dell'occhio e l'interno delle palpebre.
Sintomi tipici:
- Occhi arrossati e gonfi.
- Secrezioni oculari (che possono essere acquose o più dense).
- Fastidio evidente, con l'animale che strizza gli occhi frequentemente.
La congiuntivite può essere causata da infezioni batteriche, virali o allergie. In ogni caso, è consigliabile portare il tuo animale dal veterinario per una diagnosi corretta e un trattamento adeguato, che potrebbe includere colliri o antibiotici.
3. Ulcere corneali
Le ulcere corneali sono lesioni sulla superficie dell'occhio, che possono verificarsi in seguito a traumi, graffi o infezioni. Sono molto dolorose e possono compromettere la vista se non trattate.
Sintomi da cercare:
- Strizzare l'occhio o tenerlo chiuso.
- Eccessiva lacrimazione.
- Sensibilità alla luce (fotofobia).
- Arrossamento dell'occhio.
Le ulcere corneali richiedono un trattamento immediato, spesso con colliri medicati o, nei casi più gravi, con un intervento chirurgico.
4. Cataratta
La cataratta è una condizione in cui il cristallino dell'occhio diventa opaco, impedendo alla luce di passare correttamente e causando perdita della vista. È più comune nei cani anziani, ma può colpire anche i gatti.
Segni di cataratta includono:
- Opacità dell'occhio, che appare grigio o bianco.
- Difficoltà nel vedere o orientarsi.
- Cambiamenti nel comportamento, come urtare contro oggetti.
Le cataratte possono essere trattate chirurgicamente, ma è importante consultare il veterinario per determinare se l'animale è un buon candidato per l'intervento.
5. Glaucoma
Il glaucoma è una condizione in cui la pressione all'interno dell'occhio aumenta, causando dolore e, se non trattato, può portare alla cecità. È una malattia grave che richiede un trattamento immediato.
Sintomi principali:
- Pupille dilatate.
- Lacrimazione eccessiva.
- Dolore evidente, con il cane o gatto che potrebbe cercare di evitare di toccare l'occhio.
Il trattamento del glaucoma spesso prevede farmaci per ridurre la pressione intraoculare e, nei casi gravi, può essere necessario un intervento chirurgico.
6. Cheratocongiuntivite secca (Sindrome dell'occhio secco)
Questa condizione, nota anche come "occhio secco", si verifica quando l'occhio non produce abbastanza lacrime per mantenere la superficie oculare lubrificata. Può causare infezioni e danni alla cornea se non trattata.
Sintomi da notare:
- Occhi secchi e opachi.
- Secrezioni oculari dense e appiccicose.
- Infiammazione e arrossamento.
Il trattamento prevede solitamente l'uso di lacrime artificiali e, in alcuni casi, farmaci per stimolare la produzione di lacrime.
7. Prevenzione e cura
Mantenere gli occhi del tuo cane o gatto in buona salute richiede alcune attenzioni. Ecco alcuni suggerimenti per prevenire problemi oculari:
- Pulizia regolare: Pulisci delicatamente gli occhi del tuo animale con un panno umido e pulito, evitando di usare prodotti aggressivi.
- Visite veterinarie regolari: Effettuare controlli regolari può aiutare a individuare problemi oculari in fase precoce.
- Attenzione agli allergeni: Se il tuo animale è soggetto a allergie, cerca di limitare la sua esposizione a polvere, pollini o altre sostanze irritanti.
- Monitoraggio dei sintomi: Se noti cambiamenti nell'aspetto o nel comportamento dell'occhio del tuo animale, consulta immediatamente un veterinario.
I problemi oculari nei cani e nei gatti possono variare da lievi irritazioni a condizioni gravi che necessitano di intervento medico. Riconoscere i segni di problemi oculari e intervenire tempestivamente è fondamentale per proteggere la vista e il benessere del tuo amico a quattro zampe. Se noti sintomi sospetti, non esitare a rivolgerti al tuo veterinario per una diagnosi e un trattamento adeguati.
